ZXCVWtest
查看: 2993|回复: 13
[笔记本电脑]
小米air12.5 CPU对地阻值
发表于 2021-8-25 16:45:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小米笔记本air12.5  测CPU供电 电感L66310对地阻值10欧正常么    有没有测过的朋友我这台是开机电流0.22然后掉到0.14不动   没有CPU供电   测cpu阻值这么低不知道正常不
发表于 2021-8-26 10:36:23 | 只看该作者 �
正常。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-26 10:30:02 | 只看该作者 �
超一电脑 发表于 2021-8-26 10:01
刚量了下,正常,我这个是TYPE-C那边板层烧了,接了个诱骗的接口
大哥   这个cpu供电95859芯片 要想百分之百确认是它坏除了VIN    VCC    EN   别的还有那几个脚
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-26 10:01:55 | 只看该作者 �
大哥 这个cpu供电95859芯片 要想百分之百确认是它坏除了VIN VCC EN 别的还有那几个脚  详情 回复 发表于 2021-8-26 10:30
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-26 09:53:45 | 只看该作者 �
郑鹏(大鹏) 发表于 2021-8-25 20:01
看这做工太Low了  不敢买小米系列
板子很薄   用料的话中规中矩吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-26 09:33:00 | 只看该作者 �
超一电脑 发表于 2021-8-25 20:56
我有这个主板在修,需要的话明天去测
您哪是啥问题      麻烦您测下阻值    我这个是没有CPU供电
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-26 09:31:42 | 只看该作者 �
电阻值正常的,小米修的不多。个人觉得小米不好修。图纸什么都没有
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-25 23:01:01 | 只看该作者 �
阻值正常,小米的不好修
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-25 20:56:48 | 只看该作者 �
我有这个主板在修,需要的话明天去测
您哪是啥问题 麻烦您测下阻值 我这个是没有CPU供电  详情 回复 发表于 2021-8-26 09:33
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-25 20:01:40 | 只看该作者 �
看这做工太Low了  不敢买小米系列
板子很薄 用料的话中规中矩吧  详情 回复 发表于 2021-8-26 09:53
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-25 17:26:58 | 只看该作者 �
阻值正常的  这款 上电电流本来就不大
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-26 14:21:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-8-26 20:52:54 | 只看该作者 �
10很正常
发表于 2021-8-27 15:26:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阻值10是正常的,基本上都这样,小米的电脑还没有修过
