查看: 895|回复: 4
请教一个时序方面的问题,望大佬不吝赐教
发表于 2021-8-24 20:58:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一台8系列芯片组的一体机,板号LA-A061P,待机时测量VCCSUS3_3、RSMRST#没有电压,触发上电后(能开机),才有3.3V电压。
这样的话,是不是说明有些机器的待机信号需要触发后才能测到?
发表于 2021-8-24 21:12:01 | 只看该作者 �
那是肯定的,标准时序是不会变的。但是不同牌子机器设置会有不同,所以每修到不按正常套路出牌的,就要特别记住它。不然会被它耍的团团转
好的,感谢大师指点  详情 回复 发表于 2021-8-25 13:36
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-25 09:52:18 | 只看该作者 �
RSMRST#在待机时没有电压的,还是很少遇到。
发表于 2021-8-25 13:36:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,感谢大师指点
发表于 2021-8-25 15:56:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就算同一个牌子 有可能时序都不一样
