查看: 5194|回复: 30
联想昭阳E40-70 LA-B091P 待机短路
发表于 2021-8-24 20:02:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E40-70待机电流0.01,按一下开机键电流到0.25,测待机电感PL402  3.3V正常,待机5V没有,拔掉电流表测5V对地阻值短路,断开5V与后端的焊点PJ402,测5v电感端PL404仍对地短路,随拔掉电感PL404,测PU402输出端对地不再短路,至此短路故障就在电感之后的5个电容上,逐个拔下PL404周围五个电容,其中一个击穿短路,更换后成功点亮。
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-24 22:53:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
做维修的时间长了眼睛特别好使,不知道有没有同感的,我发现我现在遇到这样的通电5A的,拆机根本不用万用表,也不用烧鸡,基本上眼睛瞄上那么一遍就能找到短路的电容
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-8-24 20:12:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个  图片上都可以看到裂痕
发表于 2021-8-24 20:53:16 | 只看该作者 �
恭喜楼主捡到钱了
发表于 2021-8-25 07:52:47 | 只看该作者 �
楼主维修过程描写清晰,方法得当,直接命中目标。有眼神好的一眼就可看到,我在个眼神放到跟前不一定看到
发表于 2021-8-25 08:28:11 | 只看该作者 �
从图片看,楼主要注意基本功了,劲有点大,表面层都掉皮了
发表于 2021-8-25 10:11:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆个电感电容什么的有这么费劲吗?板子都变色了,背面如果有原件直接全掉下来了,买个300块的烙铁也不至于这么费劲啊!
发表于 2021-8-25 10:12:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧鸡大法也不错的
发表于 2021-8-25 10:17:15 | 只看该作者 �
短路的机器还是很好修的
不一定,要看是哪里短路了,小芯片短路就不好找。  详情 回复 发表于 2021-8-25 10:47
发表于 2021-8-25 10:24:42 | 只看该作者 �
学习了不错啊
发表于 2021-8-25 10:47:48 | 只看该作者 �
本本维护 发表于 2021-8-25 10:17
短路的机器还是很好修的
发表于 2021-8-25 10:48:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2021-8-25 10:54:24 | 只看该作者 �
这个  图片上都可以看到裂痕
发表于 2021-8-25 11:10:12 | 只看该作者 �
这种变色的  多看看就能看出来了
发表于 2021-8-25 12:32:31 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2021-8-25 14:22:13 | 只看该作者 �
恭喜楼主捡到钱了
发表于 2021-8-25 20:58:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有一片,单u坏了,也是这个板,短路
我也遇到斤一点点水 1.05v 短路 U挂了,就那么一点点水的痕迹  详情 回复 发表于 2021-8-31 09:49
发表于 2021-8-25 21:08:19 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2021-8-25 22:17:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主好厉害的样子
发表于 2021-8-26 00:15:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了非常不错
