查看: 1911|回复: 8
请教一下DA0TWSMB6E0 REV:E这种板子怎么改cpu供电散热
发表于 2021-8-21 21:21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近连续碰到2台版号为DA0TWSMB6E0 REV:E的电脑,都是用的四代I7,全是cpu供电复合管的问题,有一个还把cpu烧了,我看到有人回帖说能改造cpu供电管,请教一下怎么个改法,这种复合管太坑人了。
发表于 2021-11-25 22:11:08 | 只看该作者 �
NCP81103的PWM2/MAX调整CPU功率。PR9143.2K 37W  66.5K 47W
发表于 2021-8-22 15:23:43 | 只看该作者 �
通病 换大电流的管子  新出的好管子多
换什么管子?我买的全新的Hp8s36可以吗  详情 回复 发表于 2021-8-24 11:41
发表于 2021-8-22 17:15:55 | 只看该作者 �
通病 换大电流的管子
发表于 2021-8-24 11:41:46 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2021-8-22 15:23
通病 换大电流的管子  新出的好管子多
发表于 2021-10-6 20:44:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主解决了吗?我也是这个问题,原机就是hp8s36,换了同样的好一会又坏
修好了哦,2台机器自带的I7都烧掉了,我都是用的I3,不敢再高了,用I3挺稳的  详情 回复 发表于 2021-10-7 11:06
发表于 2021-10-7 11:06:24 | 只看该作者 �
还是客户好说话  详情 回复 发表于 2021-11-26 09:14
发表于 2021-11-26 09:14:17 | 只看该作者 �
还是客户好说话
有最新BIOS吗  详情 回复 发表于 2022-1-13 16:28
发表于 2022-1-13 16:28:54 | 只看该作者 �
有最新BIOS吗
