- 积分
- 105
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-9-26
- 精华
收了一个坏劲鲨双路x79,cpu2供电被一个外行的朋友弄得乱七八糟,现在单路双路都不开机,开始的时候没有拍图片
到手先测试单路cpu1,发现有复位不跑吗。所有电压正常,心里一凉啊,测量pcie复位不触发竟然有1.4v。肯定是这里问题了,不触发有复位先考虑待机哪些有电压需要复位——要么桥要么网卡,当然先拆网卡了,此主板是双网卡,拆掉一个网卡复位变成1.0v了,又把另一个拆了复位待机0v,ok上电-跑马了。单路cpu测试全部正常。 估计是不懂行的朋友碰到什么了,导致两个网卡全部烧掉了。
开始修理第二cpu
发现核心短路,因为第二路已经乱七八糟,所以决定拆掉所有东西吧,拆完不短路了, 测量两个电容一个短路一个漏电。
开始补线和找零件装上(因为电阻电容全部被拆光了)
有第一路做参考,第二路零件都好找,
装完之后测一下每个mos的g脚和驱动芯片都o或者2欧姆才通电以免忘了一个电阻烧管
通电跑马正常,识别到第二cpu进系统正常, 注意了一下第二路供电热量正常,应该是没有问题,。找了两个网卡装上,此版修复,
发个bios就顺便描述一下过程了。
本来想自己用的,可以是4通道8内存槽,不是8通道内存,遗憾,
25q64.rar
2.81 MB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
