查看: 3675|回复: 3
三星788DF-PLUS不开机
发表于 2009-8-3 17:21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:三星788DF-PLUS
出厂日期:2008年4月
故障现象:不通电
维修过程:拆外壳,先测保险.全桥堆.电源厚膜块DP904C.无明显击穿,烧毁。插220V交流电,再测有300V,电源厚膜块有供电。测次级有输出,不过在通电瞬间输出电压下降,怀疑负载有短路元件。在测各个次级,没发现有短路元件,维修陷入困惑。通电,一路一路测次级电压,发现12V往下跑经过一个IC621后没输出电压,拆下,居然是7805,不过是4个引脚的。手头有7805,是3个引脚的,查资料,这2个稳压器功能是一样的,引脚输出不一样而已,换上,飞了2根线,通电开机,有5V输出了,搞定!!
发表于 2009-8-4 10:25:36 | 只看该作者 �
7805应该是给cpu供电的吧?
发表于 2009-8-7 16:07:47 | 只看该作者 �
是的  就是给CPU供电的
发表于 2010-3-10 15:19:47 | 只看该作者 �
通病  还有5v供电的电容
