查看: 1178|回复: 9
《求助帖》技嘉b85-d3v-a
发表于 2021-8-17 01:45:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机反复重启(大概一秒)目前发现内存主供电只有0.9v达不到1.5v有没有大哥大佬来看看,图里的芯片120d换过,故障依旧,大佬们给点建议,谢谢了
发表于 2022-2-7 09:55:05 | 只看该作者 �
楼主维修有结果了吗?我的想法是把通向18的几个电压调节电阻拆掉看看,是不是这个影响到了电压。
没。。后面动了个电阻 内存电压到2V了 正常来说应该是FB反馈电阻出问题了 就DR15,DR16,DR17  详情 回复 发表于 2022-2-7 21:37
发表于 2022-2-7 14:46:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换dr15,dr16,dr17。
应该是这里出问题了 当时不太懂 好久之前了 谢谢大佬回复 现在再遇到应该是可以搞定了  详情 回复 发表于 2022-2-7 21:38
发表于 2022-2-7 14:50:04 | 只看该作者 �
有些问题可能不是内存供电的问题,建议先跳过,检查其他问题
好滴 谢谢大哥  详情 回复 发表于 2022-2-7 21:38
发表于 2022-2-7 21:37:39 | 只看该作者 �
发表于 2022-2-7 21:38:10 | 只看该作者 �
好滴 谢谢大哥
发表于 2022-2-7 21:38:48 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2022-2-7 14:46
更换dr15,dr16,dr17。
发表于 2022-2-8 18:04:44 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!!!!!
发表于 2022-2-9 09:47:49 | 只看该作者 �
thanks for sharing
发表于 2022-2-12 07:48:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果不行,dr12,dr13也要换,有图纸的话,检查这些电阻就行了,这是在有供电的情况下。
