查看: 2072|回复: 5
苹果 A1706 插电自动开机
发表于 2021-8-16 21:19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果 A1706  插电自动开机
来的时候  开机文件夹
3V 电容短路   去掉后正常进桌面
正常关机后 TYPE-C 插电自动开机   目测电池鼓包   以为电池问题
订了一个  装上去一样一样的
请教  这款机器不拔电池情况下   插电自动开机 是不是正常 ?  不正常应该检测哪儿 ?
大神  在不在 ?
发表于 2021-8-16 23:01:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常就是插电自动开机,修什么修哟
发表于 2021-8-17 08:01:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插上电池,不要按触摸板,试试。
发表于 2021-8-17 08:12:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我知道苹果笔记本不安装电池是插电开机的,,安装电池这款也是插电开机?苹果修的少,1466安装电池关机后插电是不自动开机的
发表于 2021-8-29 21:47:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款不插电池,是会自动开机的
发表于 2021-9-10 11:11:09 | 只看该作者 �
你试下盒盖插电,应该不会开机
