查看: 2527|回复: 14
联想Y7000 2020入水不充电
发表于 2021-8-16 16:36:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电池电可以用就是插外接电源不充电,充电芯片换过还是不充电,请各位大神指点指点
发表于 2021-8-24 20:07:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用的是不是原装电源
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-24 10:57:02 | 只看该作者 �
你看下进水部位在没在充电芯片附近啊,如果在的话,充电芯片你都换3-4个了,你得看看充电芯片工作条件啊,尤其一些分压电阻,进水腐蚀或坏,阻值变大啥的,还有就是充电芯片的lim充放电阀值脚看看电压应该3V看有没
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-19 16:27:39 | 只看该作者 �
没有图纸也能修好,厉害
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-24 18:57:27 | 只看该作者 �
现在很多机器都没有图纸的
发表于 2021-8-19 15:04:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑客不要黑我呀 发表于 2021-08-17 20:08
看下有些小条件
没有纸图不知道怎么查
发表于 2021-8-17 22:11:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了三四个芯片了,还是一样
发表于 2021-8-17 20:08:20 | 只看该作者 �
看下有些小条件
没有纸图不知道怎么查  详情 回复 发表于 2021-8-19 15:04
发表于 2021-8-16 17:44:52 | 只看该作者 �
八成是BQ24780
换了三四个芯片了,还是一样  详情 回复 发表于 2021-8-17 22:11
发表于 2021-8-25 09:38:42 | 只看该作者 �
充放电芯片附近小电阻电容的都检测一下
发表于 2021-8-25 13:58:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板交换。售后出货
发表于 2021-8-26 10:41:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高端维修  厉害
发表于 2021-8-26 12:45:26 | 只看该作者 �
Y7000必须用原装充电器
发表于 2021-8-27 18:04:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电芯片电感有没有充电波形。
发表于 2021-8-27 18:21:02 | 只看该作者 �
用230W电源 专用
