查看: 2898|回复: 19
[常用软件]
系统也可以切换版本
发表于 2021-8-16 15:19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
win10家庭版不想用
这个软件可以帮你切换到专业版和其他版本
Win10版本切换.rar
759.63 KB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-8-16 16:56:37 | 只看该作者 �
只是名称给切换了
要是连系统一起改的话估计很困难  详情 回复 发表于 2021-8-23 13:53
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-18 17:53:51 | 只看该作者 �
这就满足了一根筋的客户了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-17 21:20:56 | 只看该作者 �
请问这个真的管用吗
好像原装系统有时不行,装过的系统我切换没失败过  详情 回复 发表于 2021-8-23 13:56
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-17 10:46:55 | 只看该作者 �
本来安装的时候同一个镜像就可以安装不同的版本。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-16 17:10:27 | 只看该作者 �
估计就是改了个名字而已,系统里面的优化这些应该没改
没具体研究过 你可以试试  详情 回复 发表于 2021-8-23 13:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-16 16:49:20 | 只看该作者 �
切换版本好像里的面功能没有跟上
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-17 23:34:08 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2021-8-18 09:59:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有什么不同,名字不同只是
发表于 2021-8-18 10:15:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个功能应该不会跟上。家庭版可以直升专业版,旗舰版
发表于 2021-8-18 14:20:48 | 只看该作者 �
如果是普通版可以直接切换吗,还是必须高变低
发表于 2021-8-18 17:10:43 | 只看该作者 �
不知道有用没有,只好下下来先试一下
发表于 2021-8-19 22:26:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是更换不同版本的SN
发表于 2021-8-21 21:41:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不好用。骗人的
可以用的 是不是用的方法不对 你是什么版本转的什么版本  详情 回复 发表于 2021-8-23 13:51
发表于 2021-8-22 09:42:32 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2021-8-23 13:51:47 | 只看该作者 �
可以用的 是不是用的方法不对
你是什么版本转的什么版本
发表于 2021-8-23 13:53:27 | 只看该作者 �
--期待— 发表于 2021-8-16 16:56
只是名称给切换了
要是连系统一起改的话估计很困难
发表于 2021-8-23 13:56:00 | 只看该作者 �
NBB 发表于 2021-8-17 21:20
请问这个真的管用吗
发表于 2021-8-23 13:57:51 | 只看该作者 �
没具体研究过
你可以试试
发表于 2021-9-7 11:26:22 | 只看该作者 �
应该也就是改了个名字而已
