查看: 1382|回复: 5
最近修到2台不稳定的A1466
发表于 2021-8-16 13:37:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2台一模一样的情况,来的时候不能触发,把电池拔掉,接电能自动触发,然后在把电池装上,按开机键也能正常开机,但是用不了几天又变回来了,只要把电池再次拔掉就正常了,头都大了,有没有大佬遇到类似的问题,关键不好修,只要拔掉电池就一切正常了
发表于 2021-8-16 14:13:01 | 只看该作者 �
把主板拆开看下啊,有无腐蚀的地方,不开机的时候插电源 灯会不会亮,还有直接把板子上有一个多余的接口直接去掉靠近,wifi那里
你说的是拉低EC 复位的那个座子吧  详情 回复 发表于 2021-8-16 19:12
拆开看过了,开始我都没发现把电池拔掉就能好,就是拆开看了下,再上电就好了,开始觉得是放个电就好了,结果反反复复,今天又来一台一样的,所以问问有没有遇到过这样的  详情 回复 发表于 2021-8-16 15:07
发表于 2021-8-16 15:07:03 | 只看该作者 �
yangzhonglin123 发表于 2021-8-16 14:13
把主板拆开看下啊,有无腐蚀的地方,不开机的时候插电源 灯会不会亮,还有直接把板子上有一个多余的接口直 ...
发表于 2021-8-16 19:12:56 | 只看该作者 �
你说的是拉低EC  复位的那个座子吧
发表于 2021-8-22 11:42:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个接口是用来接免拆刷BIOS的吧。
发表于 2021-8-22 12:00:04 | 只看该作者 �
难搞了
