查看: 2102|回复: 13
修一msi7820 v1.0主板
发表于 2021-8-15 21:30:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
(记录)修一msi7820 v1.0主板
此主板上电黑屏不显,测cpu 1.7V(正常),测pci-e a13 a14 时钟电压为0.4左右正常,测a11脚复位电压为0v不正常
,怀疑cpu供电ic 2脚VR_PGD_R信号输出问题,当cpu供电完成后供电芯片isl95812第2脚输出高电平通过复合管3904转换成VRM_PGD 3.1V给南桥 sys_pwrok通知开启时钟信号.测2n7002漏极(vrm_pgd)电压为1.7V偏低,正常输出是3.1V左右(3.3v被r114 r110分压得到),拆开复合管3904测电压恢复3.1V,更换此管主板修复!!!
发表于 2021-8-19 22:33:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VRM_PG开启时钟信号?时序先搞明白
那是什么去开启的呢  详情 回复 发表于 2021-8-20 22:42
到桥开启复位  详情 回复 发表于 2021-8-20 09:54
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-16 12:54:11 | 只看该作者 �
其实是看上拉多少v就是多少v ,1v也正常
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-16 10:27:01 | 只看该作者 �
xuxiaogang 发表于 2021-8-16 10:12
这个 问题是怎么发现的
修多更多是凭经验去查,我修这块板思绪很顺畅算妙杀了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-16 10:25:07 | 只看该作者 �
ljz285207179 发表于 2021-8-16 09:52
没有pg是这意思是吗?
是的,cpu的pg
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-16 10:12:25 | 只看该作者 �
这个 问题是怎么发现的
修多更多是凭经验去查,我修这块板思绪很顺畅算妙杀了  详情 回复 发表于 2021-8-16 10:27
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-16 09:59:45 | 只看该作者 �
这个 问题是怎么发现的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-16 09:52:39 | 只看该作者 �
没有pg是这意思是吗?
是的,cpu的pg  详情 回复 发表于 2021-8-16 10:25
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-20 09:54:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
面经 发表于 2021-08-19 22:33
VRM_PG开启时钟信号?时序先搞明白
到桥开启复位
发表于 2021-8-20 18:25:34 | 只看该作者 �
路过点过赞
发表于 2021-8-20 22:42:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
面经 发表于 2021-8-19 22:33
VRM_PG开启时钟信号?时序先搞明白
那是什么去开启的呢
发表于 2021-8-21 10:40:46 | 只看该作者 �
联想h110ms主板?
发表于 2021-8-22 20:43:26 | 只看该作者 �
路过,点赞
发表于 2021-8-23 11:31:44 | 只看该作者 �
刚刚加入迅维,路过点赞
