查看: 4514|回复: 11
液晶屏白屏 12H34 短路
发表于 2021-8-13 18:01:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC 27寸 屏幕白,给客户说是屏的问题,客户直接换新的了,本来我也没抱多大希望去修,没事来研究了一下,发现供电一直跳电压,电容芯片都拆完了,还是短路,都以为是排线上的芯片问题了,最后发现是屏电路板上的12H34 短路,也不知道这是啥,用什么代换
发表于 2021-8-13 22:11:59 | 只看该作者 �
这个型号的好像是N沟道的三极管
已经修好了  详情 回复 发表于 2021-8-23 15:27
发表于 2021-8-14 08:13:35 | 只看该作者 �
华硕27寸 的一款显示器 也有这个问题    是不是通病
已修好  详情 回复 发表于 2021-8-23 15:27
发表于 2021-8-14 09:25:50 | 只看该作者 �
感觉像是三端稳压块
发表于 2021-8-23 15:27:08 | 只看该作者 �
已修好
发表于 2021-8-23 15:27:34 | 只看该作者 �
catsun 发表于 2021-8-14 09:25
感觉像是三端稳压块
已修好
发表于 2021-8-23 15:27:58 | 只看该作者 �
723688296 发表于 2021-8-13 22:11
这个型号的好像是N沟道的三极管
已经修好了
发表于 2021-8-23 20:24:12 | 只看该作者 �
应该做升压用的
发表于 2021-8-23 20:24:56 | 只看该作者 �
直接屏幕边条拆一个
发表于 2021-9-2 20:16:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟,你这个是怎么修好的,我这个一样,这管子到底是什么作用,我感觉是升压用的换上去连着ic的那一脚还是没电压,求告知
发表于 2021-9-12 21:31:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也希望了解一下
头像被屏蔽
12#
发表于 2022-4-30 16:23:24 | 只看该作者 �
♂大yǐ巴狼♀ 发表于 2021-8-23 15:27
已修好
是什么管子
