查看: 1896|回复: 3
[维修求助]
iphone 7 切换界面转圈锁屏
发表于 2021-8-12 01:51:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有大神知道是什么问题吗?第一次见,说是换过尾插换过电池后就这样了,然后我也换了一套确定是好的,还是一样问题,但是发现开机后耗电快,把wifi关了就正常了,wifi芯片会不会出现这种故障?
fd7763c9823654a9ff5f960cca945c2b.mp4
702.35 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-8-12 09:18:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
报资料刷机试试
发表于 2021-8-14 05:49:49 | 只看该作者 �
已解决,系统问题,保资料刷不过去,只能完全抹除刷机,好奇的是为什么换电池尾插会出现这种问题?有大神能解答吗?
发表于 2021-8-14 05:51:37 | 只看该作者 �
已解决,系统问题,保资料刷不过去,只能抹除资料刷机,为什么换尾插电池会出现这种问题?有大神能解答吗?
