查看: 2461|回复: 3
[高清大图]
戴尔15-5567 LA-D801P插适配器保护
发表于 2021-8-10 19:39:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:LA-D801P
故障:偶尔接入适配器,适配器电源灯慢慢灭。有时正常。
       经检测发现若第一次接入适配器正常充电没问题,若拔掉适配器5秒钟内插上就保护,若半分钟后插上就正常。拆掉电池只用适配器没任何问题。上维修电源在接入电池情况下开机,待机都正常。瞬间拔掉再插上就大电流到5A。上手直接测隔离管PQ740!!!短路了!没B04N03就找了个1412装上收工
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-10 20:45:53 | 只看该作者 �
显卡没事 楼主运气可以
容易爆珠吗???我用风枪吹的,还好  详情 回复 发表于 2021-8-10 20:55
发表于 2021-8-10 20:55:16 | 只看该作者 �
饺子101222x 发表于 2021-8-10 20:45
显卡没事 楼主运气可以
容易爆珠吗???我用风枪吹的,还好
发表于 2021-8-11 09:17:25 | 只看该作者 �
又不吹显存不怕
