查看: 4079|回复: 18
修了台新款惠普zhan66 pro14 g3,10代CPU的,维修思路跟以往6,7代有些不同
发表于 2021-8-10 19:26:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台惠普新机型,故障原因有点奇葩,上电电流卡到0.38a,插不插内存都都一样,测内存sm总线无波,应该是不跑码,测量全板电压没有集显电压和显存电压,显存没电一开始也不以为然,因为按以往的维修思路,这种带集显机型就算独显没电也不影响开机。但是这种机型又没图纸根本就没什么维修思路,只能试着修修显存供电看看,毕竟修供电还是好修的。显存供电ic apw8713,测量开启竟然有1.8v,芯片供电也都正常,最后测到芯片23脚电容短路了,把显存供电修出来了之后电流一路狂奔竟然开机了,果然跟我的猜测相符,新机型独显缺供电,CPU都不跑码!!!
参与人数 6下载分 +25 +14 收起 理由
极致科技 + 6 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
tanglianqi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
lx5815 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-19 00:10:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存供电确实不重要,但是这个显存的供电芯片的PG如果参与   "allpwrgd"一类的“与”,那就不一样了,所以不是显存供电影响了跑码,是供电芯片的PG影响了,post
在没看图纸情况下估计这就是正解  详情 回复 发表于 2021-8-19 06:11
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-8-18 06:06:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真功夫,师傅厉害
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-11 21:18:55 | 只看该作者 �
似乎新机器电容都容易坏,按照我修过的百分60以上都是各种电容短路的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-17 22:19:26 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2021-8-11 11:47
CPU是不是不带集显的
10代低压U的肯定是带集显的,新款笔记本基本都是带集显
发表于 2021-8-11 11:47:04 | 只看该作者 �
CPU是不是不带集显的
10代低压U的肯定是带集显的,新款笔记本基本都是带集显  详情 回复 发表于 2021-8-17 22:19
发表于 2021-8-10 21:33:06 | 只看该作者 �
老铁,思路可以,我发现,我还是差得远,只能修修短路,不触发,维持生活
发表于 2021-8-10 19:37:45 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-18 09:26:29 | 只看该作者 �
技术过关啊,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-8-18 12:20:43 | 只看该作者 �
楼主技术牛逼啊 厉害,,。
发表于 2021-8-18 22:40:40 | 只看该作者 �
这个应该是显存供电这边PG到ec影响的
发表于 2021-8-19 01:43:30 | 只看该作者 �
为你点赞啊
发表于 2021-8-19 06:11:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在没看图纸情况下估计这就是正解
以后的惠普也只能修修供电刷刷BIOS了,图纸是完全找不到了  详情 回复 发表于 2021-8-21 19:08
发表于 2021-8-20 13:21:57 | 只看该作者 �
“新机型独显缺供电,CPU都不跑码”谢谢楼主分享
发表于 2021-8-21 16:45:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
影响pg了,这个解释给力
发表于 2021-8-21 19:08:16 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2021-8-19 06:11
在没看图纸情况下估计这就是正解
发表于 2021-8-22 20:48:57 | 只看该作者 �
高手!学习了!!!
发表于 2021-8-22 21:04:24 | 只看该作者 �
现在的本CPU供电是个难点
发表于 2021-8-22 21:24:15 | 只看该作者 �
学习了,感谢分享
