查看: 6308|回复: 4
技嘉GA-H61M-S1主板反复重启故障维修一例
发表于 2021-8-10 19:04:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
朋友发来消息说他的一块GA-H61M-S1主板开机后几秒钟又重启如此循环,风扇不断停止又转动,偶尔能不重启但开机无显示,叫我给修一下。
最喜欢的就是是技嘉的主板了,为啥?就因为它的图纸比较好找,修起来就方便许多。收到主板立马找图,不负期望很快就在坛里找到了。
上时序图,从图及故障现象判断可以开机就可以从11开始查起。先测量CPU_VTT,该电压正常。
在查12   VCCSA信号时,从电路中任意选了一个和该信号有关的测量点Q19,结果Q19的C极上的电压反复跳动,B极上的电压也不断跳动,当遇到不跳动的某次时,B极上能够稳定到0.8V左右,但C极电压却还在反复跳变,怀疑Q19不良,拆下用万用表蜂鸣档测量基本正常,于是又测量R97,图上8.2K,测量结果8.44k,怀疑这个电阻性能不量,导致编差过大,于是换了Q19和R97,再次开机故障解除。估计Q19没坏,仅仅是R97问题,没几个钱的零件就没去做测试了。希望此贴对有需要的朋友有点帮助。
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
ptmanager + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-10 19:58:27 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
你估计错了。其实是Q19坏。电阻没事。这电阻别说8.44K,你就是换个100K都照样正常使用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-10 19:39:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
高手。希望以后多来。高手。希望以后多来
发表于 2021-8-10 21:53:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
感谢分享!!
发表于 2021-8-10 23:45:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!小白学习中
