查看: 1382|回复: 3
双敏主板不开机
发表于 2009-8-3 15:00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号是 EP-8KDA7I  晶振32.68 起振了的。桥是单桥待机电压有 IO 是83627hf-aw  ,在不触发开关时IO  68脚为低电平,触发是为高电平,4.5V   不能开机, 现在没有思路了  请教
发表于 2009-8-3 15:02:52 | 只看该作者 �
http://chinafix.com.cn/thread-165-1-1.html 这连接救不了你的话没人能救你了
发表于 2009-8-3 15:30:44 | 只看该作者 �
67脚呢 有没跳变  还有73脚 有没跳变  还有72脚到ATX14脚的线路 是不是能够正常拉低
发表于 2009-9-30 09:31:14 | 只看该作者 �
有些图纸没有具体标明开机用的脚是做什么用的你这张不错
