查看: 1333|回复: 9
Y430p大短 修复后亮机电流能上4.多安 正常吗
发表于 2021-8-9 17:28:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        y430p大短,拆开一看是电容烧了,补了一颗电容。   插电 、、开机、、ok了!  以为捡钱了、、、、
这个时候突然又大短路了  。    电池能能单开 ,电源也能单开  ,同时就大短 。
          发现电源进第二个mos管击穿,换好之后    用电流表发现 能开机  进系统正常 ,但是没插电池的情况下电流最高能达到4.1安 ,看了下原装充电器是19.5v  6.5安的。
      请问各位师傅   这个电流正常吗?   能装电池吗
发表于 2021-8-9 18:10:07 | 只看该作者 �
带点池 必须4a以上
没插电池就上4安了  详情 回复 发表于 2021-8-9 20:12
发表于 2021-8-9 20:12:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cdhx 发表于 2021-08-09 18:10
带点池 必须4a以上
没插电池就上4安了
没插电池就上4安 这不正常 有过流的地方查查吧  详情 回复 发表于 2021-8-9 21:57
发表于 2021-8-9 21:57:40 | 只看该作者 �
D-wenfeng 发表于 2021-8-9 20:12
没插电池就上4安了
发表于 2021-8-11 10:54:28 | 只看该作者 �
查查保护隔离电脑。隔离管易坏
没插电池4A 肯定不正常 ,应该还有问题  详情 回复 发表于 2021-8-11 13:24
发表于 2021-8-11 13:24:55 | 只看该作者 �
cdhx 发表于 2021-8-11 10:54
查查保护隔离电脑。隔离管易坏
发表于 2021-8-11 13:29:40 | 只看该作者 �
应该是正常的。
发表于 2021-8-13 19:04:49 | 只看该作者 �
Y430P烧19V电容 必烧隔离管   你上电池再充电要5A大电流的  还有就是烧掉的电容就没必要补上了 不然下次又烧了
发表于 2021-8-13 21:01:25 | 只看该作者 �
游戏本  不都是6A 的马
发表于 2021-8-13 21:29:32 | 只看该作者 �
我是来向大佬们学习的,大电流4。1A不正常,过流了,但是在哪个地方过流的呢、估计是保护隔离管吧,查查管子看看。
