查看: 4566|回复: 20
联想E570开机报错0271而后
发表于 2021-8-8 09:11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E570   开机报错0271   而后掉电。无法进bios.
换了EC之后开机不亮屏了
开机按钮指示灯闪烁。
电流在0.08A-0.17A跳变。
请求指导。。。。
发表于 2021-8-10 17:12:49 | 只看该作者 �
这不就是设置一下时间的事么。一顿操作猛如虎,一看时间没设置
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-8-13 08:15:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只是时间报错,你把原来ec换回去吧,查rtc电路
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-11 18:26:08 | 只看该作者 �
不错,值得学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-9 20:21:25 | 只看该作者 �
Ec没有焊好,看看有没有涟锡的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-8 10:39:56 | 只看该作者 �
0271不是时间报错吗  它不会自己重启?   换EC不亮机的你还问什么问题  肯定是你换EC导致的不亮
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-8 09:20:42 | 只看该作者 �
EC 带程序的    你换的什么
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-13 08:49:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
  date and time 初中文化就能看懂
发表于 2021-8-13 08:38:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
8586有程序   换回原来的ec  这个报错好像和ec也没啥关系
发表于 2021-8-13 08:33:29 | 只看该作者 �
还是找专业的修吧   免得故障越搞越大
发表于 2021-8-13 08:08:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手,学习了
发表于 2021-8-13 07:39:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小问题干大了
发表于 2021-8-13 11:59:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你确定f1进不去?接外置键盘测试过吗?明显故障扩大了。不要动不动就搞芯片,搞ec。先多查资料分析问题。
发表于 2021-8-13 13:00:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-8-13 16:58:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了没有啊,应该Ec没有病,一换Ec也没工作
发表于 2021-8-13 17:38:23 | 只看该作者 �
猛如虎饿如狼。建议LZ报个远程学习班或者实地去兜一圈
发表于 2021-8-13 18:02:04 | 只看该作者 �
带程序的啊 EC  时间问题你搞它干啥
发表于 2021-8-14 08:17:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不出意外你误杀ec了
发表于 2021-8-14 20:49:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不懂,度娘一下,我修机,选搜索一下,不要问题扩大化,
发表于 2021-8-15 06:38:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修三板斧,不胡就干。
