- 积分
- 52
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-8-20
- 精华
最开始主板pu603芯片供电电容短路,,开机电流一直停留在0.8A不显示,主板除了pl603无电压,其余电压都正常,最终还是怀疑BIOS程序坏,刷写论坛多个BIOS程序都不行。刷完这个BIOS程序还不行,就要找找其它原因。
电容短路主要还是芯片发热厉害,在主板背面加一个导热胶垫,散热有所改善。
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈 -版主留
