查看: 3164|回复: 18
充电5A大电流
发表于 2021-8-6 17:19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕飞行堡垒,原来cpu小电容短路,摘掉后好了。
出现了充电问题:单独用电池,或者单独用电源都可以正常使用,两个一起用就跳5A大电流。
隔离管拆掉,不会大电流,但是不能充电。
隔离管,充电管一对,充电芯片全换过了,还是一个样(图中红圈4件),谁有碰到过吗
发表于 2021-8-9 13:34:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池隔离管  你应该 换错了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-8 19:29:32 | 只看该作者 �
适配器接口进来那两个MOS管先检测一下应该坏了,但是不影响用适配器开机。但是两个同时用的时候回造成两边电压相撞。
我觉得也是,单用适配器供电没有问题并不能隔离管是好的,有可能没有起到隔离的作用。建议先检查下适配器的隔离管是否正常  详情 回复 发表于 2021-8-10 12:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-6 17:25:31 | 只看该作者 �
你圈起来的这是电池口附近的MOS管。
还有适配器接口进来那两个管换了吗?
适配器两个管没换过,如果不插电池,单用适配器的话,开机使用没有问题的,这两个管跟充电有关系吗?  详情 回复 发表于 2021-8-6 17:34
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
签名册 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-6 17:34:21 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2021-8-6 17:25
你圈起来的这是电池口附近的MOS管。
还有适配器接口进来那两个管换了吗?
前两天刚修过一台类似的问题,把电源再插瞬间大电流。也是论坛里兄弟们说换隔离管,问题解决了  详情 回复 发表于 2021-8-6 17:44
发表于 2021-8-6 17:44:08 | 只看该作者 �
发表于 2021-8-6 18:23:23 | 只看该作者 �
楼主应该把适配器接口进来那两个MOS管换了,公共点两边都是保护隔离管。
发表于 2021-8-6 18:59:33 | 只看该作者 �
公共点电路的两个隔离管
发表于 2021-8-8 17:05:47 | 只看该作者 �
看看充放电,公共点MOS管
发表于 2021-8-8 17:44:30 | 只看该作者 �
应该把适配器接口进来那两个MOS管换了
发表于 2021-8-9 13:49:26 | 只看该作者 �
适配器到冲电电路这一段的其它MOS管看看
发表于 2021-8-9 22:54:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你不会是p mos 换沉了N mos吧?
发表于 2021-8-10 00:22:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上板号,你不发板号我怎么告诉你,我上次碰到这情况
发表于 2021-8-10 12:19:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-8-10 13:18:21 | 只看该作者 �
你只需要查隔离管的那个两个有没有击穿。如果没有要不就是你换错管了。如果是BQ24780S的话肯定是N管
发表于 2021-8-10 14:11:11 | 只看该作者 �
应该是换错了吧。
发表于 2021-8-12 22:43:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2021-8-14 15:04:42 | 只看该作者 �
看现象是隔离管问题,一般都是适配器接口处的隔离管短路
发表于 2021-8-14 15:20:46 | 只看该作者 �
应该是充电隔离,,,,,,,,,,,,,,,
