查看: 2130|回复: 6
电脑在右下角每隔十几分钟弹出红色警告框显示+5V 0.0000等等警告
发表于 2021-8-6 11:04:43 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑在使用时有时下角弹出红色警告+5V     0.0000等,华硕P8B75-V(B75EXPreSS芯片组),电脑有时候会提示VCORE 0.0000V有时示+3.3V 0.00∨,有时+3.3  2.4V这是神马意思,是电源不稳定吗?那该怎么解决了?
发表于 2021-8-6 11:26:40 | 只看该作者 �
这软件用了有啥鸟用,只要主板正常就行,你进BIOS里去看电压也是会跳的。
发表于 2021-8-6 12:13:10 | 只看该作者 �
软件报错
发表于 2021-8-6 12:42:11 | 只看该作者 �
电阻变质了,检测电压升高,有点位图很容易搞
发表于 2021-8-6 15:13:14 | 只看该作者 �
是主板自带的软件还是
发表于 2021-8-6 15:44:11 | 只看该作者 �
估计是分压电阻出问题了。
发表于 2021-8-6 18:37:15 | 只看该作者 �
电压检测分压电阻坏了,这种故障修的太多了
