查看: 2534|回复: 17
请教下这是什么电源芯片?用什么可以换有没有这种电源的资料
发表于 2021-8-4 20:03:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2021-8-5 09:52:31 | 只看该作者 �
https://www.aliexpress.com/item/1005001424621279.html
您可以咨询
RT8205MGQW Marking  EN=
RT8205LGQW Marking  EM=
RT8205EGQW Marking  DT=
RT8015BGQW Marking  GG=
RT8068AZQW Marking  13=
RT9921CGQW Marking  CW=
RT9995GQW Marking   A2=
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-8-5 09:35:42 | 只看该作者 �
万能的淘宝,勾搭一下就解决了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-8-5 15:51:40 | 只看该作者 �
是显卡的核心供电芯片吧?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-5 14:28:35 | 只看该作者 �
RT8205MGQW
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-5 08:08:14 | 只看该作者 �
没有图纸估计很难辨别。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-5 07:06:02 | 只看该作者 �
RT8205MGQW
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-5 07:04:21 | 只看该作者 �
Richtek的,搜索代号EN=就可以了,后面两位不重要,但是=号需要
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-4 20:17:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是RT家的,去淘宝找对应型号就行了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-4 20:13:17 | 只看该作者 �
杂牌一体机的主板找不到资料电路,这是待机电源的芯片
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-4 20:08:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是代号吧,像贴片那样的,不同的厂家代号不一样,具体看图纸
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-5 15:57:00 | 只看该作者 �
这个应该是RT8205
发表于 2021-8-6 08:53:14 | 只看该作者 �
找淘宝买家问问
发表于 2021-8-6 10:56:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种芯片看不到引脚,太难焊了
现在不都是用吹的吗?  详情 回复 发表于 2021-8-6 11:04
发表于 2021-8-6 11:04:22 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2021-8-6 10:56
这种芯片看不到引脚,太难焊了
现在不都是用吹的吗?
就是吹也不好对准脚位  详情 回复 发表于 2021-8-6 13:46
发表于 2021-8-6 12:09:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
20年前找资料用谷歌就没有找不到的,现在用百度找资料就没有能找到的!悲哀不?来坛子找是对的,起码同行之间还是会很大方的告诉你这是RT8205
发表于 2021-8-6 13:46:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sparrow20 发表于 2021-08-06 11:04
现在不都是用吹的吗?
就是吹也不好对准脚位
发表于 2021-8-8 22:00:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,感谢分享
