查看: 3051|回复: 13
[维修求助]
iphone x短路
发表于 2021-8-2 20:16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助 这两个图都短路 还是说本来这个两个图里面的点电阻就很小
万用表蜂鸣档直接蜂鸣 怎么修?求教
谢谢大家
发表于 2021-8-3 05:16:03 | 只看该作者 �
用电阻档看看,CPU周围经常有几欧,十几欧的供电电路。最好描述一下总体状况才好理解,比如加电大短?开机大短?
谢谢 请再看下我描述的故障帮我分析分析 谢谢  详情 回复 发表于 2021-8-4 12:13
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-3 15:06:38 | 只看该作者 �
拿一块好板对比
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-3 14:27:02 | 只看该作者 �
完了,楼主要是不太懂苹果的电路怕是不好修的
谢谢 请再看下我描述的故障帮我分析分析 谢谢  详情 回复 发表于 2021-8-4 12:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-3 14:21:11 | 只看该作者 �
cpu这一路本来组织就比较小
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-3 23:39:23 | 只看该作者 �
找个好板对比一下吧 这是啥供电  本来阻值就很低的吧 用二极管档打值读数是多少?
发表于 2021-8-3 21:55:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这一路阻值就很小50-70
谢谢 请再看下我的故障指教一下  详情 回复 发表于 2021-8-4 12:13
发表于 2021-8-4 12:12:31 | 只看该作者 �
谢谢大家 机器是这样的,进水后主供电大短路修好了,能看到的腐蚀的芯片和元件都拆开清理后重新安装了,然后贴合开机没有基带没有串号,机器没有摔过只是进水,下层进水也只是高低频分级接收器那里已经拆开清理并重新安装了,现在还是没基带,没有思路了,求大家给我分析分析非常感谢!现在应该去动基带和基带电源吗?
发表于 2021-8-4 12:13:12 | 只看该作者 �
为爱依恋 发表于 2021-8-3 21:55
这一路阻值就很小50-70
谢谢 请再看下我的故障指教一下
发表于 2021-8-4 12:13:57 | 只看该作者 �
jiubai18 发表于 2021-8-3 05:16
用电阻档看看,CPU周围经常有几欧,十几欧的供电电路。最好描述一下总体状况才好理解,比如加电大短?开机 ...
发表于 2021-8-4 12:14:13 | 只看该作者 �
发表于 2021-8-5 05:18:08 | 只看该作者 �
biphier 发表于 2021-8-4 12:12
谢谢大家 机器是这样的,进水后主供电大短路修好了,能看到的腐蚀的芯片和元件都拆开清理后重新安装了,然 ...
贴合前,测一下中框上跟基带CPU相连的那些点是否阻值正常,进水很难说,经常会有意想不到的影响。
中层的阻止都测了 全部正常 下层基带cpu和基带电源旁边的这个点阻值只有30左右 是不是基带cpu已经烧了?谢谢指教  详情 回复 发表于 2021-8-7 11:16
发表于 2021-8-5 21:03:37 | 只看该作者 �
实地报个名就知道思路了
发表于 2021-8-7 11:16:16 | 只看该作者 �
