查看: 2655|回复: 8
IMVP_PWRGDP 这个信号是什么时候产生的
发表于 2021-7-31 22:53:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
维修一台外星人。板号是LA_C912P,不出CPU电压。如果按照上图的时序是不是SVID之前IMVP_PWRGD就已经产生了。那这个IMVP_pwrgd产生的条件是什么?
目前就是47脚PCH_PWROK没有信号,CPU不发出SVID,CPU核心电压没有。
下图是AM9A时序图,仅供参考
发表于 2021-8-1 10:00:52 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
断开 电阻或管子确认
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-8-1 10:46:21 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
CPU的核心电压吧,供电总线正常下,有数据后,核心电压产生后,产生的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-1 10:00:08 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
slp-s3估计没出来
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-1 09:30:19 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
刚才看了下图纸 你看下我发的截图 。 Q7控制产生IMVP_PWRGDP的。受控于SLP_S3
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-1 09:28:13 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
48脚是供电开启信号啊。
你这是哪个主板的图纸?  详情 回复 发表于 2021-8-1 14:03
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-1 14:03:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
A10849225471 发表于 2021-8-1 09:28
48脚是供电开启信号啊。
你这是哪个主板的图纸?
板号是LA_C912P 就是你发的这个主板图纸啊。 你没找到????  详情 回复 发表于 2021-8-1 18:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-1 18:41:34 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
李素波 发表于 2021-8-1 14:03
你这是哪个主板的图纸?
有这@标识,在标上是没有的。[attachimg]2083391[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-8-3 13:31
发表于 2021-8-3 13:31:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有这@标识,在标上是没有的。
