ZXCVWtest
查看: 1009|回复: 5
待机芯片上管G级电压乱跳
发表于 2021-7-29 21:53:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手机编辑的没图片,我尽量说清楚
   如提,芯片51125   输出3V正常  5V输出1V多点  换了mos管好了。用了十来天左右返修,一模一样的故障   5V输出偏低。换了mos管正常了
     防止返修示波器测了下上管G级,发现5V上管G级5-24V来回跳    3V正常
     公共点正常,boot脚相连的电阻电容都换了,待机芯片51125换了3个   还是一样的毛病
     另外测试3V上管G级电压能维持在24V  5V的上管一直是5-24来回跳    没头绪了,各位大神发表下看法
发表于 2021-7-29 23:17:38 | 只看该作者 �
有点没看懂,示波器显示是啥样的,放出波形看看!
发表于 2021-7-30 10:09:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上管G级好像就是跳吧
G级驱动电压不够24 一会儿24 一会儿5V  详情 回复 发表于 2021-7-30 14:27
发表于 2021-7-30 14:27:10 | 只看该作者 �
刘锟 发表于 2021-7-30 10:09
上管G级好像就是跳吧
发表于 2021-7-30 18:35:10 | 只看该作者 �
电压不稳定
发表于 2021-8-9 12:15:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,感谢分享
