- 积分
- 314
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-7-4
- 精华
七彩虹网驰1050TI 4G,客户反映有时候能亮有时候不能亮,能亮的时候怎么用都正常,不亮时候怎么开关机都不亮,其实最怕就是碰到这种问题,时正常时不正常,要检查时候就正常,用的时候就不正常,耗很多时间检测。没办法,希望拆下来检查时不正常查出端倪吧,显卡拆下来后换主板测试,用我的主板也不显示,赶紧测各个电压,发现除了12V转5V,3V,1.8V都有电压,其它电压都没有,打开巡维论坛看看有没有同志也碰到这种故障,发现真有一个类似我的一样,会不会是通病呢?打开强大的鑫智造参考图,按照他的故障点,果真故障差不多一样,也是不出PEX_VDD电压,导致后面电压都没有,这个电压正常应该是1.05V左右,照他的方法一路测试,基本一样故障锁定在Q602,Q603,Q508,Q23这堆场管和三极管上面,然后马上按照他的方法,把Q603拆了,果真能亮了,当时真是高兴太早了,亮了后测试各种3D甜甜圈都没问题,开心的装机后竟然又不亮了,不是吧,测电压还是老问题PEX_VDD电压又不出来了,没办法,只能再拆下来检查哪里还用问题,经过检查锁定在PS_NV3V3_EN这个信号上面,只有0.93V,正常应该是3V啊,这个信号是由PS_1V8_PG转换过来的,也就是由U502芯片发出,但是这个板没有装这个芯片,因为只有参考图,又跑不到哪里发出这个信号,估计是由核芯内部发出的,是什么拉低这个信号呢?不管了,直接把Q23拆了,短接!经过几小时的测试和摆弄都问题,交差吧。
