ZXCVWtest
查看: 1855|回复: 5
[笔记本电脑]
三星915S3G不充电维修
发表于 2021-7-22 14:30:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星915S3G不充电 板号BA41-02277A 1.0  拿来保护隔离不过 电池可以开机  心中一喜 又捡到了 想着简单,不过就是BQ735 隔离管 换了就到米了 换好后果然可以开机充电都正常了 客户取走 过两天又拿过来 说原故障还是不充电 我楞了楞 还会哪里有问题呢 拆机 BQ735第六脚24V时有时无的 有时能充电 没有时保护隔离不过  分压电阻R537 R535不良?这小电阻找起来麻烦,找了个4.7的电阻串在R535上  开机正常 能充能放了 点位图附上
PETRA-13 BA92-14874B BA41-02277A.cad
1.53 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-22 14:48:42 | 只看该作者 �
发表于 2021-7-27 10:05:09 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-8 17:42:10 | 只看该作者 �
今天 也来了一台,一样的故障现象,看是不是同一个问题,能不能秒杀。
发表于 2021-9-9 15:04:55 | 只看该作者 �
可以啊
发表于 2021-9-29 14:50:37 | 只看该作者 �
过来几天回来故障又出现了
