查看: 2751|回复: 17
[维修求助]
苹果6不充电
发表于 2021-7-21 13:21:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果6代不充电该怎么修呢。U2阻值正常 充电ic阻值也正常全部更换过有充电图标无任何充电电流。维修求助,新手请教
发表于 2021-7-21 17:44:04 | 只看该作者 �
学习了..很好..学习了..很好..
发表于 2021-7-21 18:35:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会自动重启?电池数据有没有?
发表于 2021-7-21 22:17:56 | 只看该作者 �
有电电池可以开机吗?
可以开机,有充电图标没电流显示也充不进电  详情 回复 发表于 2021-7-30 12:50
可以正常开机,有充电图标就是不充电。整个充电电路都换过了也不行  详情 回复 发表于 2021-7-22 13:00
发表于 2021-7-21 23:54:54 | 只看该作者 �
电池数据,座子阻值,座子是否变形
没变形换过新的  详情 回复 发表于 2021-7-30 12:51
电池数据和电池检测阻值也正常,插上有充电图标但就是不充电  详情 回复 发表于 2021-7-22 12:59
发表于 2021-7-22 08:57:28 | 只看该作者 �
尾插排线换没换来试
尾插电池也换过了不行  详情 回复 发表于 2021-7-22 12:59
发表于 2021-7-22 12:59:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
东哥NB 发表于 2021-07-22 08:57
尾插排线换没换来试
尾插电池也换过了不行
发表于 2021-7-22 12:59:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小海龟 发表于 2021-07-21 23:54
电池数据,座子阻值,座子是否变形
有修过一台6sp跟你的问题差不多,座子不明显的变形,但是换了尾插座子就修复了  详情 回复 发表于 2021-7-26 23:16
发表于 2021-7-22 13:00:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
feng23yun1 发表于 2021-07-21 22:17
有电电池可以开机吗?
发表于 2021-7-22 14:43:44 | 只看该作者 �
u1401芯片检查了吗》
换过两次,阻值电压也正常  详情 回复 发表于 2021-7-30 12:49
发表于 2021-7-22 15:59:42 | 只看该作者 �
很好的,学习了,谢谢
发表于 2021-7-26 10:30:53 | 只看该作者 �
楼主解决了吗?给个结果啊。我看到结束了
没修好,放弃了,换过电池座,整个充电电路都换过了,还是不行,不知道哪儿的问题  详情 回复 发表于 2021-7-30 12:49
发表于 2021-7-26 23:16:40 | 只看该作者 �
发表于 2021-7-30 12:49:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小强强2021 发表于 2021-07-26 10:30
楼主解决了吗?给个结果啊。我看到结束了
发表于 2021-7-30 12:49:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
feng23yun1 发表于 2021-07-22 14:43
u1401芯片检查了吗》
换过两次,阻值电压也正常
发表于 2021-7-30 12:50:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有电电池可以开机吗?
发表于 2021-7-30 12:51:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池数据,座子阻值,座子是否变形
没变形换过新的
发表于 2021-8-28 07:45:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u2,充电ic这些吧。换芯片有时候多换几个。料板不一定是好的。我也是小白。
