查看: 4529|回复: 11
笔记本全面屏外层玻璃塑料粘接及易拉胶
发表于 2021-7-21 10:55:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
像这种全面屏,外层玻璃上会粘一些塑料片,以便把屏幕卡在A壳。买的屏是不带这些小配件的,换屏时需将这些小配件取下来粘到新屏上。请问工厂组装时用的是什么胶水呢?
这需要受力,用普通双面胶等有点靠不住。
另请推荐好用的粘笔记本屏背面的易拉胶。原胶拉出来一般都不平整了,没法重复使用。如果用普通胶纸,担心万一返修,拆屏时容易出问题。
发表于 2021-7-21 23:22:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bobzhang8 发表于 2021-07-21 16:46
手机屏易拉胶只有几厘米吧,笔记本要十几厘米长才够。用两根拼起来?
这个最好不要用双面胶,还是用易拉胶比较好。这样方便拆屏。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-7-21 21:59:46 | 只看该作者 �
淘宝有卖 易拉胶  整卷的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-21 16:46:13 | 只看该作者 �
chenjm86 发表于 2021-7-21 16:21
我都是用粘手机屏的双面胶
这个最好不要用双面胶,还是用易拉胶比较好。这样方便拆屏。  详情 回复 发表于 2021-7-21 23:22
淘宝有卖 易拉胶 整卷的  详情 回复 发表于 2021-7-21 21:59
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-21 16:21:26 | 只看该作者 �
我都是用粘手机屏的双面胶
手机屏易拉胶只有几厘米吧,笔记本要十几厘米长才够。用两根拼起来?  详情 回复 发表于 2021-7-21 16:46
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-21 13:45:54 | 只看该作者 �
有大神 帮解答一下吗 ?、?我也想知道
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-22 06:57:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般是拉的时候小心,一点点拉,拉下回弹下,可以再次利用。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-22 07:45:01 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2021-7-21 21:59
淘宝有卖 易拉胶  整卷的
整卷的没找到厚的,之前买过一卷,好薄,一拉就断了。
TB有一两家卖笔记本单条的笔记本换屏专用,几块钱一对,感觉成本高了不少。有空买来试试。
发表于 2021-7-22 20:31:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
淘宝有一条条卖的,不过好贵,一条五六块,二条十几块了
发表于 2021-7-22 23:35:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买带框的就行
发表于 2021-7-22 23:40:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
薄的容易短,厚的成本太高不划算。我都是用薄的,拆时能拉多少胶拉多少,然后往一侧平推
发表于 2021-7-24 11:11:13 | 只看该作者 �
淘宝上看看有没有买的
