查看: 2659|回复: 11
联想C461不认网卡
发表于 2009-8-2 19:16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不认网卡,就首先测网卡的供电发现+3VALW在转化给网卡供电时电压没有出来+3VALW_VDDIO
这个电压正常值在3.3v此时电压只有1.42v这就说明Q12没有完全导通。查Q12的栅极电压只有0.76v顺着找到电阻R174一端是5v一端是0.76v , 当检查到Q11时他的1脚电压为0.76v在测2脚电压为0v这说明EC这边是正常的,于是问题就明朗化了,于是就把Q11给取了,然后在测Q12个脚的电压恢复正常,换了管子后测试,进系统可以认到网卡并能上网了
参与人数 1下载分 +20 威望 +1 收起 理由
无边思绪 + 20 + 1
发表于 2009-8-2 19:33:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
头头是道,学习了,这才是高手的维修思路
发表于 2009-8-2 19:39:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
写得很详细,图片很清楚。
发表于 2009-8-2 19:52:21 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
如果大家都能这样,以后就不用看书了,多来踩踩就会了,顶!顶!顶!顶!
发表于 2009-8-3 10:54:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
图文并茂  思路清晰  是 好
发表于 2009-8-3 11:17:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主辛苦了
发表于 2009-8-3 11:42:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主电路知识很扎实。要是我修的话。先测后级没短路就把3。3伏直飞过去。
发表于 2009-8-4 21:44:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
讲的很详细
发表于 2009-8-4 22:22:59 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
楼主
发表于 2009-8-5 16:44:31 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
顶  顶   顶 顶  顶   顶!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!11
发表于 2009-8-5 20:55:35 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
写得很详细,图片很清楚。
发表于 2009-8-5 21:05:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了....以后遇到这种问题又多一个思路...!!!
