查看: 2541|回复: 17
联想S300 电流跑0.9不亮机维修
发表于 2021-7-13 19:11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想S300 电流跑0.9不亮机维修 时不时有掉电
断开显卡供电电感 正常没出现过掉电
测量所以供电正常 bios刷过几次都不行 加焊过显卡无果 按压显卡也有掉电情况 以跑电流的经验问题锁定在显卡这一块
果断的上BGA 显卡芯片一摘 直接上电 亮机OK #笔记本主板#
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-14 13:40:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-13 22:35:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无边思绪 发表于 2021-07-13 22:25
黄胶带贴满了再取显卡?
取了才粘的做绝缘
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-13 22:34:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
19108761038 发表于 2021-07-13 21:34
这种低端机器本来就卡处理慢,在拆一个显卡,性能直接拉低一半,这电脑还能干嘛,客户还会同意付钱?
集显照样用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-13 22:25:05 | 只看该作者 �
黄胶带贴满了再取显卡?
取了才粘的做绝缘  详情 回复 发表于 2021-7-13 22:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-15 21:00:42 | 只看该作者 �
显卡取了。。
发表于 2021-7-15 17:07:10 | 只看该作者 �
这个简单,直接取显卡芯片就能用了
发表于 2021-7-15 08:20:05 | 只看该作者 �
这机器独显也是垃圾,没什么性能,去掉独显后办公用没问题
发表于 2021-7-13 21:34:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
集显照样用  详情 回复 发表于 2021-7-13 22:34
发表于 2021-7-13 20:03:32 | 只看该作者 �
这么鲁莽的吗,没试过这种方式
发表于 2021-7-13 19:42:51 | 只看该作者 �
去显卡
发表于 2021-7-13 19:18:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡供电电感也需要断开掉
发表于 2021-7-13 19:32:22 | 只看该作者 �
下次碰到可以试试。。
发表于 2021-7-13 19:37:36 | 只看该作者 �
D断开显卡不知道行不行
发表于 2021-7-14 14:28:22 | 只看该作者 �
这种板子 直接断开独显供电电感就可以啊
发表于 2021-7-14 19:20:35 | 只看该作者 �
电感也需要断开掉
发表于 2021-7-15 02:20:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
blucelei 发表于 2021-07-14 14:28
这种板子 直接断开独显供电电感就可以啊
不行 试过了
发表于 2021-7-18 11:07:33 | 只看该作者 �
这也太果断了吧,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
