查看: 6392|回复: 11
[笔记本电脑]
Lenovo ThinkPad T470P LCFC NM-B071不触发
发表于 2021-7-13 19:07:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块Lenovo ThinkPad T470P  NM-B071主板加电不触发此版无图纸,但版型与NM-A611非常相似,电路中很多原件编号都基本相同。参考NM-A611电路。
       只要电源管理芯片BD4178的VREGIN20(20V)、BAT_VOLT(6.6~7.2v)VCC3SW(3.3V)、HUTDWNIN#(3.2V)正常,同时TH_DET<0.08V),则电源管理芯片BD4178就会发出3.2V的高电平-PWRSHUTDOWN到隔离电路PQ9的2脚,最终使隔离管PQ2导通,同时电源管理芯片BD4178会发出DCIN_DRV信号使保护管PQ3导通形成将近20V的公共点电压。
裸板加电测试发现有公共点电压,发现3.3v芯片PU201和5.0V芯片PU202的主供电以及芯片基准电压都正常,但是都没有开启信号,此开启信号[size=3.66505pt]M_ON是由电源管理芯片BD4178发出的。
电源管理芯片BD4178要想发出3.2V的[size=4.88673px]M_ON信号,则必须充电芯片BQ24780 工作正常后从其5脚形成3.2V的高电平信号[size=2.9652pt]BQ24780_ACOK,再经PQ104倒相形成低电平送给 [size=3.9536px]电源管理芯片BD4178
[size=4.88673px]
测得PQ104的1脚为高电平2脚为低电平,拆掉PQ104测的2脚仍为低电平,判断PQ24780损坏更换之。再加电则自动触发亮机正常。
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
wgjkgd + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-14 08:56:53 | 只看该作者 �
6 7代的cpu可以互换吗
具体要看电路,像联想V310的板子就可以 六七代通用  详情 回复 发表于 2021-7-14 11:33
发表于 2021-7-14 10:24:46 | 只看该作者 �
T470P有这个图纸的
没有看到啊,只发现了一个点位图  详情 回复 发表于 2021-7-14 11:34
发表于 2021-7-14 10:42:15 | 只看该作者 �
技术好。。。
发表于 2021-7-14 11:33:15 | 只看该作者 �
大喵喵 发表于 2021-7-14 08:56
6 7代的cpu可以互换吗
发表于 2021-7-14 11:34:00 | 只看该作者 �
317518682 发表于 2021-7-14 10:24
T470P有这个图纸的
没有看到啊,只发现了一个点位图
发表于 2021-7-14 13:17:50 | 只看该作者 �
快准狠了,这个
发表于 2021-7-14 13:39:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2021-7-14 14:18:19 | 只看该作者 �
大神的帖子,膜拜中
发表于 2021-7-14 19:19:38 | 只看该作者 �
快准狠了
发表于 2021-7-28 20:21:29 | 只看该作者 �
大神666学习了
发表于 2026-2-2 12:54:43 | 只看该作者 �
感谢分享好的经验
