查看: 3003|回复: 14
RE=8A可以用TPS51225代换吗?
发表于 2021-7-13 15:39:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台2020款Y7000。进水了。腐蚀的芯片是待机芯片。板号是NM-C911 芯片型号丝印是RE=8A。没找到图。这个芯片要25大洋。不知道和TPS51225能不能代换,求大神指点
发表于 2021-7-14 15:12:44 | 只看该作者 �
用原芯片啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-13 21:14:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以代换 昨天在联想的 一款小新NMD071上亲自试过
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-13 16:37:59 | 只看该作者 �
没资料,又不想掏25元买芯片,那只有老老实实跑下线路,看下20个脚都是连接到哪里的,才好找代换的
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-13 16:29:55 | 只看该作者 �
我有一块一样的主板直接板层烧穿了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-19 11:18:26 | 只看该作者 �
RE=8A是RT6585C,第19脚功能和TPS51225不一样的,不能替换。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-16 13:44:57 | 只看该作者 �
http://www.smdmark.com/ 丝印的可以这边查找具体型号
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-16 22:22:43 | 只看该作者 �
不要因小失大呀,芯片马虎不得。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-7-16 11:30:47 | 只看该作者 �
保险还是用原型号的好
发表于 2021-7-16 09:02:22 | 只看该作者 �
还是找个原型号用吧。不要把故障扩大了。
发表于 2021-7-13 16:38:49 | 只看该作者 �
找原型号吧
发表于 2021-7-16 13:52:56 | 只看该作者 �
有时候别贪小便宜该花的钱还是要花
发表于 2021-7-16 14:55:15 | 只看该作者 �
现在 电源芯片太多,有时头晕
发表于 2021-7-16 20:53:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
51125是24脚,现在这个是20脚,完全不同啊
51225和51125,不是同一个芯片,你看清楚楼主写的是哪一个吗  详情 回复 发表于 2021-7-16 21:32
发表于 2021-7-16 21:32:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
