查看: 2507|回复: 8
华硕vx60g i79750H 温度高
发表于 2021-7-12 18:12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕vx60g i79750H  CPU温度高 时不时8-90度 风扇狂转 噪音大 怎么弄
发表于 2021-7-12 18:50:25 | 只看该作者 �
华硕飞行堡垒散热差是出了名的
发表于 2021-7-12 19:53:12 | 只看该作者 �
温度高容易高温,加个散热器吧
发表于 2021-7-12 23:01:24 | 只看该作者 �
加装外置水冷
发表于 2021-7-14 21:17:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用的啥硅脂
发表于 2021-7-17 11:44:28 | 只看该作者 �
一般硅脂的 这个 有区别大吗
发表于 2021-7-17 13:57:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
清灰是不是散热片坏了
发表于 2021-7-17 16:53:36 | 只看该作者 �
显卡温度是正常的,散热片没关系
发表于 2022-5-20 20:34:05 | 只看该作者 �
现在本子温度高就是正常的,不高才不正常
