查看: 1766|回复: 8
P8H61 PRO无核显
发表于 2021-7-12 00:25:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子之前是好的cpu也换过,不是CPU问题,现在BIOS里没有IGPU的选项,以前正常的时候是可以选核显的,独显现在也是正常的,不知道哪里原因,本人刚开始学修主板,大神指条明路 HDMI的5V电压有,光孔的红灯不亮,GFX的电压没出来 只有点位图,没有原理图我也修不来,我感觉就是这个电压的问题,用着用着就自己坏了????
这个CPU供电我有插反过,转了个90度,2和4角接了12V,这样也不至少烧吧???只是短路了主板。。
大神有空就指导下。。。
发表于 2021-7-13 08:18:00 | 只看该作者 �
elfxie 发表于 2021-7-12 22:55
独显时开机会不会要等很久,要差不多1分钟时间才能亮屏,如果是这样的话就是桥坏了
那不会呢,和正常开机时间一样,没感觉关别,不过昨天连独显都不显示了。。我刷了BIOS,刷之前和原的BIOS备份了,用的编程器刷的。。。还拆焊了那三个没有电压的N-MOS管。。。。越感越差。。。桥的话之前亮屏5分钟在右估计有50来度吧
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-7-17 23:13:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己来结贴了,我的g640cpu烧了,换了bios解决了,搞了半天板子没问题
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-7-12 22:55:28 | 只看该作者 �
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-7-12 16:36:50 | 只看该作者 �
elfxie 发表于 2021-7-12 14:10
ME的问题,可能是桥本身ME出问题了
那你意思是桥坏了??直接干桥??
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-7-13 09:17:45 | 只看该作者 �
cQk3687 发表于 2021-7-13 09:04
学习一下,支持楼主,顶一下
顶我没用啊,,问题没解决。。。大神也不来指点下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-12 14:10:42 | 只看该作者 �
ME的问题,可能是桥本身ME出问题了
那你意思是桥坏了??直接干桥??  详情 回复 发表于 2021-7-12 16:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-18 00:54:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu烧了,这个优先排除吧!
发表于 2021-7-18 01:55:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧了核显,就配个独显用呗!
