查看: 11276|回复: 67
[华硕]
华硕A556U开机提示HDD启动密码【不是硬盘不是BIOS问题】
发表于 2021-7-11 20:18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天下午正躺着椅子上睡觉,被人叫起来当时有点火大,大中午的吵人睡觉
起来看见是陌生人,不认识!说是笔记本不能进系统用着用着重启了就跳出一个英文
好吧看在是客人份上脾气也没有了
,拿机子上电开机看看,
结果就看见这个画面
以为简单,拆机把客户硬盘拆了再试试结果还是一样难道是BIOS问题?要么是EC的问题?
拆主板下来主板型号X556UJ 2.0内存贴纸是X556UJ
i7配置8+240金士顿。机型15.6寸
插上自己备用的移动硬盘找BIOS个原厂BIOS刷上。还是一样的问题,吐血,我草 不会是EC程序的问题吧?
跟客户说可能其他还有问题,先留在这里,差不多一个小时左右就可以了。说好多少钱机子留下来,客户一走开干,【套路套路】
EC是IT8995E-128 CXS的这垃圾EC是带程序的,还好之前有备货一个刚好用上。换上
再测试开机【硬盘没接】不会了跳下去提示没有硬盘硬盘
接硬盘下去开机亮LOGO还不到一秒就直接进系统了???真特么的快
总结:华硕看来什么鸟问题都能出来,这问题第一次碰到是EC的原因,之前修的都是刷BIOS就搞定了,这次尽然是EC程序原因引起的。有点搞不懂这是什么意思,看图纸又没看出个大概来【可能修炼不够】
参与人数 4下载分 +11 +11 收起 理由
中博科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
CD20170601 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-12 10:33:26 | 只看该作者 �
小心啊,可能是贼货
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-12 10:54:49 | 只看该作者 �
EC导致,从原理上怎么分析,有点不明白。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-12 09:20:00 | 只看该作者 �
没有遇见过这个问题啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-12 08:26:27 | 只看该作者 �
这个是设了硬盘保护密码的,恐怕是机子有来路
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-12 06:30:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我去,我现在手上就有一个是这样的,原来是不亮机,现在亮机了出现这个提示,我还正想要问客户要密码呢?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-12 13:16:28 | 只看该作者 �
带程序的EC头大 剪板很多都不对 要不就是坏的 第一次见
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-11 21:17:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这ec不带程序啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-12 14:32:33 | 只看该作者 �
华硕 这设计
发表于 2021-7-12 11:54:38 | 只看该作者 �
verry good
发表于 2021-7-12 10:04:06 | 只看该作者 �
挣大钱了,哈哈
发表于 2021-7-11 21:39:57 | 只看该作者 �
EC问题导致出现需要输入硬盘密码?
发表于 2021-7-11 21:46:27 | 只看该作者 �
这个问题奇葩。。。。
发表于 2021-7-11 23:14:23 | 只看该作者 �
兄弟你中彩了
发表于 2021-7-12 00:48:04 | 只看该作者 �
samson-mou 发表于 2021-7-11 21:39
EC问题导致出现需要输入硬盘密码?
是的 很奇葩
发表于 2021-7-12 16:48:09 | 只看该作者 �
这个第一次见,见到过的都弄BIOS,或是找用户要密码。
发表于 2021-7-12 17:12:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
HDD Possword硬盘密码居然是EC的自带程序,长见识了,下次遇到我也试试
发表于 2021-7-12 19:07:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学ibm了
发表于 2021-7-12 22:09:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害。。。。学习。。。。
发表于 2021-7-12 23:22:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有个问题不明白,英文提示的是硬盘密码,怎么会是在ec里面去。。。
硬盘密码可以锁在EC里面,我问过月饼老师  详情 回复 发表于 2021-7-13 11:22
