查看: 1815|回复: 7
[显卡维修]
求助索泰gtx950 2G雷霆版
发表于 2021-7-9 10:06:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助这个5脚ldo 芯片的型号或参数 现在卡上的代码是uwsl 1脚3.3v输入 2 4脚接地 5脚输出2.3v 感觉不正常 取了芯片 直接提供显存供电1.5v 可以点亮 跑测试  求助这个电压是多少的 1.8吗!
发表于 2021-8-4 19:23:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.05v的,旁边有预留的电感位,装上就可以了
关键是具体型号不清楚 代码uwr0 活uws1 sc705封装  详情 回复 发表于 2021-8-4 19:50
发表于 2021-8-4 19:50:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要知道什么型号干嘛,这个供电本来就有两种方案  详情 回复 发表于 2021-8-4 20:24
发表于 2021-8-4 20:23:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最怕这种小贴片,型号一样,代号都不一样
发表于 2021-8-4 20:24:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-8-4 21:58:12 | 只看该作者 �
这个应该是门电路,不是线性电压芯片
不是门电路 是ldo线性降压ic  详情 回复 发表于 2021-8-5 09:33
发表于 2021-8-5 09:33:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
elfxie 发表于 2021-08-04 21:58
这个应该是门电路,不是线性电压芯片
不是门电路 是ldo线性降压ic
发表于 2021-9-9 10:59:34 | 只看该作者 �
这个显卡的原理图有么?
