- 积分
- 582
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-6
- 精华
发表于 2021-7-9 05:28:53
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
图1:B1&B3,包括下面的 B2,应该是模块编号吧,比如 待机电路模块、开机电路模块等等,一般按功能划分,标注就是习惯了,各厂有各厂自己的规则;
图2:方框代表芯片,上面一行是在电路板上的编号,下面一行是型号;
图3:电阻阻值是 0.00,0欧姆保险电阻,过流会烧毁。1%是精度,1/20W是功率,MF是金属膜,0201是尺寸。 |
