查看: 2414|回复: 4
[维修求助]
ipad mini3 加电就50-100毫安来回跳变
发表于 2021-7-6 02:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 意大利 来自 意大利
就是电池座最左边这个脚,是正极吧..  加电还没开机就漏电50-100-120毫安来回不是一个固定的漏电,也不烫..  去掉u2和尾插排线也一样..  单板能开机的..    是大电源吗? 看正极通向大电源,不知道大电源跟mini2是不是通用..
发表于 2021-7-8 14:39:20 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
红外测一下哪里漏电,摘掉硬盘看进不进dfu
大电源更换ok  详情 回复 发表于 2021-7-17 20:58
发表于 2021-7-17 20:58:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
大电源更换ok
发表于 2021-7-19 05:49:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你怎么判断是大电源坏了呢!
发表于 2021-8-31 06:14:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
HK水灵倾城 发表于 2021-07-19 05:49
你怎么判断是大电源坏了呢!
换一个试试..  不行再找问题
