查看: 2814|回复: 6
hp nx6000 开机电流0.3几 充电灯常亮
发表于 2009-8-2 11:57:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这款机器有时候开机正常,有时候电流上到0.3几  充电指示灯常量  不起机   有时候正常,前提我没有上电池 请老师们回贴
发表于 2009-8-2 23:22:48 | 只看该作者 �
这种情况应该是某个动态电压芯片不良引起的,你不显示的时候看看那几个电感没电压,再找到他的电源管理芯片换了试一下
发表于 2009-8-2 23:24:45 | 只看该作者 �
0.3A是没跑过cpu  cpu没有供电加焊一下cpu供电芯片或者cpu座不良
发表于 2009-8-3 01:47:52 | 只看该作者 �
上电后测量那几个电压的电压有没有都出来了,大板上的1715是管内存的2.5V和1.3V的,小板上的有4个电压,有没有都出来了,我今天也修了一台,被修的很糟糕,上电都短路的,后来把1999,mos,大板上的1715还有mos都换了才不短路,但是电流也是只能上到0.3a,小板上的一个电感没有电压,查工作条件,缺少PWR_GOOD_3的信号,后来查大板上的7414后经过mos的信号时正常的,顺着线路查,发现大小板连接的插座虚焊了,给座子补焊完后测试就ok了
发表于 2009-8-3 09:54:47 | 只看该作者 �
你直接取掉充电芯片和电感看能不能开机
发表于 2009-8-3 09:58:39 | 只看该作者 �
是IO坏了,换个看看
发表于 2009-8-3 13:29:17 | 只看该作者 �
故障解决了,补焊CPU供电芯片  测机OK
