ZXCVWtest
查看: 2551|回复: 20
G470触发不开机,按一键恢复可以开机开关已换
发表于 2021-7-1 14:44:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G470按电源键不开机(指示灯亮,风扇转),按一键恢复偶尔可以开机,开关小板已换。bios已更新。什么原因?求维修思路。
[url=]图片[/url]
发表于 2021-7-1 15:01:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
裸板不接开机板短接
裸板短接开机不能开机,刚才试过了  详情 回复 发表于 2021-7-1 21:19
发表于 2021-7-1 15:20:23 | 只看该作者 �
仁宝板子上不是有那种短接开机的吗   试试看
短接开机借口不能开机,风扇不停的转,  详情 回复 发表于 2021-7-1 21:23
发表于 2021-7-1 15:20:42 | 只看该作者 �
遇到过一台。按一键还原可以开机进系统正常使用,就是不充电电池用完。按开机键,通电不开机。修了几天。搞不了
发表于 2021-7-1 15:52:24 | 只看该作者 �
裸板测试短接 看下什么情况 遇到过几台都是小板问题
裸板短接开机不能开机  详情 回复 发表于 2021-7-1 21:18
发表于 2021-7-1 16:05:41 | 只看该作者 �
直接找到IE的触发脚短接看看说不定有惊喜
发表于 2021-7-1 16:06:31 | 只看该作者 �
先万能表针划开机接口。看能不能开机
试过了不行。还有其它好办法吗?  详情 回复 发表于 2021-7-1 21:19
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
9#
发表于 2021-7-1 17:41:56 | 只看该作者 �
和IO有关系,仔细测量
发表于 2021-7-1 17:49:57 | 只看该作者 �
换个开机小板就可以了
发表于 2021-7-1 17:51:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查开机电路啊,这不是送钱机吗
发表于 2021-7-1 18:09:14 | 只看该作者 �
这个故障,应该简单。
发表于 2021-7-1 18:52:13 | 只看该作者 �
拆了休眠的那个三极管试试看
请问休眠那个三级管在哪里?业余维修爱好者,请指教谢谢。  详情 回复 发表于 2021-7-1 21:21
发表于 2021-7-1 18:54:05 | 只看该作者 �
都是小板问题
我换了小板故障依旧。  详情 回复 发表于 2021-7-1 21:21
发表于 2021-7-1 21:18:30 | 只看该作者 �
裸板短接开机不能开机
发表于 2021-7-1 21:19:18 | 只看该作者 �
e起修 发表于 2021-7-1 15:01
裸板不接开机板短接
裸板短接开机不能开机,刚才试过了
发表于 2021-7-1 21:19:50 | 只看该作者 �
yua642433 发表于 2021-7-1 16:06
先万能表针划开机接口。看能不能开机
试过了不行。还有其它好办法吗?
发表于 2021-7-1 21:21:12 | 只看该作者 �
xgljjc 发表于 2021-7-1 18:52
拆了休眠的那个三极管试试看
发表于 2021-7-1 21:21:44 | 只看该作者 �
我换了小板故障依旧。
发表于 2021-7-1 21:23:07 | 只看该作者 �
短接开机接口不能开机,短接novo偶尔可以开机,风扇不停的转,
