查看: 6449|回复: 5
施乐S1810卡纸,报错E1
头像被屏蔽
发表于 2021-6-30 14:46:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
施乐S1810打印或复印,每张纸都卡在定影出口处,纸张大概还有10厘米的宽度没从定影里完全出来,打印或复印的印品是正常的。每张纸都报错E1,报错时用手压住操作面板的ID复印件,会显示对应代码为077-103. 查维修手册 意思是进纸传感器复位后在规定的时间内,定影出口传感器没有复位。说白了就是纸在规定的时间内没有走出来。一开始怀疑定影出口传感器有问题,用卷纸塞住侧门的开关,不让门开关报警,然后把定影出口传感器的作用杆用纸垫起来,开机会报错077-901,把纸去掉,作用杆复位,再开机没有报错,说明定影出口传感器是好的。拆定影检查没发现问题,定影组件装到另一客户的机子上没问题,转换思路,发现两台机子型号相同,定影通用,但定影组件上方的传动杆的齿轮传动方式不一样,正是这个差异怀疑是否这个齿轮传动有问题,因为传动纸的最后一个部件就是定影组件上方的这个传动杆。回去检查这个传动杆的齿轮传动原来是靠电气控制箱内的一个直流马达驱动的,这才发现马达的一个固定螺丝掉了。找到了问题的根源
参与人数 2下载分 +6 +6 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
huhaju + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-30 16:07:23 | 只看该作者 �
那个地方的螺丝怎么会掉。。怕是修过没上的哦
发表于 2021-6-30 19:51:38 | 只看该作者 �
一切靠细心,找到问题就好,不用换备件,
发表于 2021-7-3 11:31:13 | 只看该作者 �
细心!维修的精髓!学习受教了!
发表于 2021-7-4 22:45:58 | 只看该作者 �
这个确实牛逼的,很细心啊。
发表于 2022-4-11 10:30:24 | 只看该作者 �
这个是双面电机
