查看: 3467|回复: 5
长城M97 19LCD 短路
发表于 2009-8-2 11:34:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
长城M97 19LCD 短路, 拿来是电源板烧了,修好后空载可以开机,就是不接4个灯管。接上4灯管开机就短路。灯管是好的,试过,是不是高压条不行还是电源负载不起??? 量了下电源板和高压部分 没发现短路的,高压部分就3个芯片:0B3316NQP 和2个管子STM6930A
发表于 2009-8-2 19:29:54 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
可以用代换法换个4根接管的高压条,就可以试出问题了。条件允许的话,尽量还是换吧!
发表于 2009-8-2 20:05:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
应当是电源带不起负载吧
发表于 2009-8-10 19:50:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是电源没修好,请列出你修过更换的器件,很可能是电阻阻值有问题
发表于 2010-2-1 15:44:08 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我也正在修到一个这样的。。
发表于 2010-2-2 15:17:48 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
感觉还是电源上问题
