查看: 2962|回复: 1
电源14脚无电压的问题
发表于 2009-8-2 11:32:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一个酷腾网霸380主机电源,开机无反应,测量电源9脚紫色待机5V正常,14脚绿色线无电压,打开后,没有发现明显故障,测各个元件都是好的,于是怀疑是电源芯片坏,型号是EST7502B,于是准备将其换了,没有找到相同型号的,用了KA7500B代换,上电还是老问题,不知道该怎么下手了,请各位大侠指点指点    拜托了
发表于 2009-8-2 11:47:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
EST7502B是不能和7500代换的
EST7502B.pdf (158.78 KB, 下载次数: 73)
