查看: 4090|回复: 4
苹果x手机没声音故障维修,录音弹1秒停止,无外放无震动
发表于 2021-6-29 18:52:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:没有声音,没有震动,录音机录制1秒就停止了
维修检测过程:更换音频ic后故障修复,用一天,返修,故障依旧,测量供电正常。
逐个测量各个点的阻值吧。
思路就是外放小音频和大音频都不工作,那么应该是他们的总线相关有问题。
测量发现,图中信号短路,直连扬声器功放芯片,更换之,故障修复。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-30 00:55:13 | 只看该作者 �
会返修的,那个是I2C总线基本上是进水机,要把中层做处理飞线。你换了芯片是加热了之后暂时好了,过后几天又会有电阻的。
之前也遇到这样的,进水音频信号短路  详情 回复 发表于 2021-6-30 19:56
发表于 2021-6-30 19:56:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前也遇到这样的,进水音频信号短路
发表于 2021-7-4 13:40:59 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
发表于 2021-7-4 21:59:11 | 只看该作者 �
学习了!~~~~~~~~
