查看: 1554|回复: 9
4个内存槽插满诊断卡10,单个插槽测是好的
发表于 2021-6-26 10:28:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎fm2a85x主板,A6 6400K CPU,4个内存槽插满诊断卡10,单个插槽测是好的,任意插3条也是好的,插4条就卡10,是不是CPU内存控制器坏了?怎么破?
发表于 2021-6-26 11:12:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也用同一故障的主板一块
发表于 2021-6-26 12:33:33 | 只看该作者 �
4条内存多大的是不是不支持
发表于 2021-6-26 13:44:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插3条2g,认6g,插3条8g,认24g,插4条就卡10。主板支持64g,应该不是支持问题。怀疑CPU内存控制器问题,现在只有这一个CPU,没法试。
发表于 2021-6-26 13:46:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2条8g也够用,我就是想搞清楚原因
发表于 2021-6-26 13:47:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回头我刷个bios试一下,看看有没有新的
发表于 2021-6-27 20:09:27 | 只看该作者 �
这样的情况,如更新BIOS 不能修复  大概率是CPU 问题
发表于 2021-6-28 13:04:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷了官网最新的1.80 bios,故障一样,看来只能等有CPU再试试了。
发表于 2021-6-29 20:16:30 | 只看该作者 �
坐等楼主后续结果啊,另外内存条不兼容也是有可能的,双面内存条的兼容性要好一点。有条件的话找拆机的内存条试试问题。
发表于 2021-6-30 22:21:14 | 只看该作者 �
CPU 不支持
