查看: 7211|回复: 23
[已解决]
关于RT809F编程器接触不良的解决办法
发表于 2021-6-26 09:25:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
RT809F编程器对于维修人员来说经常会用到,使用久了难免出现接触不良而不能正确烧写芯片调换锁紧座也许可以解决眼前的问题,可是时间长了焊接在线路板上的座孔会变大,不能完全接触锁紧座的针脚。
拆开编程器
对底座插孔的侧面进行加工,加工方法随便,使其露出铜箔孔的端口(如下图示),准备接焊。
将锁紧座准确的插在底座上,对上下座子的接触点进行良好的焊接
最好不要使用原来的锁紧座,焊个新的上去,然后安装好。
座子内部焊接牢固,外部可以用胶把锁紧座与外壳固定,这样使用中不会伤及编程器线路板。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-26 16:01:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主的这个使用太频繁了这个809f 没少给你做贡献啊
就是不使用,锁紧座长期在上边插着,底座弹片也长期受力,弹性也就慢慢变弱,只是时间问题,信不信由你!  详情 回复 发表于 2021-6-26 16:18
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-6-26 22:18:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
cjhbest 发表于 2021-06-26 21:54
编程器座子没出过问题,插上面的转接座反而会经常出现接触不良的问题,怎么搞定?
贴片芯片需要合适的转接座,且放置(或焊接)芯片应仔细认真,确定芯片与转接座接触良好无误再放到编程器锁紧座上,至于直插芯片,因为你的编程器座子没有问题,所以直接上编程器就好了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-6-26 16:18:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-6-26 21:54:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
贴片芯片需要合适的转接座,且放置(或焊接)芯片应仔细认真,确定芯片与转接座接触良好无误再放到编程器锁紧座上,至于直插芯片,因为你的编程器座子没有问题,所以直接上编程器就好了。  详情 回复 发表于 2021-6-26 22:18
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-26 14:47:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没早看到  已经买了新的了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-26 12:20:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
250657482 发表于 2021-06-26 12:11
一直使用中 没出现过楼主这个问题啊
那最好了,我旨在给有这个问题的朋友借鉴。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-26 12:11:21 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
一直使用中 没出现过楼主这个问题啊
那最好了,我旨在给有这个问题的朋友借鉴。  详情 回复 发表于 2021-6-26 12:20
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-26 09:33:43 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
如果想二次出售就不要改
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-26 23:46:56 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
感谢分享经验,又学到一招
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-26 22:25:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
买一个座很便宜的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-27 07:12:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我是经常用手摁住芯片再刷
按住的是芯片,除了芯片受到了外力,同时编程器的板子也受到向下的压力,久而久之不排除线路板断裂损坏的可能。多加小心才是。  详情 回复 发表于 2021-6-28 13:04
发表于 2021-6-27 08:01:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好方法,可以推广
发表于 2021-6-27 08:17:29 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
以后遇到可以参考一下,谢谢分享。
发表于 2021-6-27 08:49:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实原装的3m座子还是不错的  触点含金量高,你换分这种座子,估计还不如以前的
我原来的锁紧座的臂杆比较松弛,锁芯片不是很紧,不如新的弹性好,所以换了。  详情 回复 发表于 2021-6-27 10:23
发表于 2021-6-27 09:15:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
改一下比较实用
发表于 2021-6-27 10:23:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2021-6-28 13:04:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
飞达 发表于 2021-06-27 07:12
我是经常用手摁住芯片再刷
发表于 2021-7-1 21:43:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不用这么麻烦,脚座都可以买的,不好用了我就换一套
发表于 2021-7-2 02:33:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
真没遇到过。809H比较好用,这个感觉用起来不方便,好像经常识别不了芯片没有809H敏感度强
