查看: 1966|回复: 11
华硕fx60v点位图
发表于 2021-6-26 00:05:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测得这两个元件对地短路,没有点位图,不好维修!求大神发个点位图
发表于 2021-6-26 08:42:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥挂了        。
旁边sr2c4也不发烫啊  详情 回复 发表于 2021-6-26 12:03
发表于 2021-6-26 12:03:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
QQ1019450595 发表于 2021-06-26 08:42
南桥挂了        。
旁边sr2c4也不发烫啊
发表于 2021-6-26 18:57:12 | 只看该作者 �
谢谢大老,正需要
发表于 2021-6-26 22:04:49 | 只看该作者 �
楼主的短路元件是PCE8302,为PWM电源的滤波电容。
没图纸,没找到,这个短路了!  详情 回复 发表于 2021-6-27 22:17
发表于 2021-6-27 22:17:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没图纸,没找到,这个短路了!
发表于 2021-6-30 00:39:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥挂了    换桥吧
发表于 2021-6-30 20:14:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-6-30 20:17:53 | 只看该作者 �
你要看看是不是值低   低是正常的
阻值为0;小得很!  详情 回复 发表于 2021-6-30 23:15
发表于 2021-6-30 23:15:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
q3611323 发表于 2021-06-30 20:17
你要看看是不是值低   低是正常的
阻值为0;小得很!
发表于 2021-7-2 23:21:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个修好大概多少钱啊?
发表于 2021-7-3 09:48:10 | 只看该作者 �
首先确认一下问题再报价修
